Modbus serie por rs485 Maestro-Esclavo
Hola Buenas:
Estoy trantando de escribir y leer los registros de un variador de frecuencia mutsubishi Fr D740, se conecta a traves de rs485 al pc y necesito utilizar a Labview como Maestro para enviar un codigo ya que el variador queda como esclavo, por lo que simplemente necesito escribir un codigo en Modbus RTU al variador y poder leer lo que me envia.
Muchas Gracias
(3,650 Views)
Google Translate:
Hello Good:
I'm around trying to write and read records from a frequency Mutsubishi Fr D740, is connected through RS485 to PC and I need to use Labview as a Master to send a code because the inverter is a slave, so I just need to write a code at the drive Modbus RTU and read what you send to me.
Thanks a lot
See http://www.ni.com/example/29756/en/
(3,583 Views)
Hola ZeInK
Hay 2 maneras de comunicarnos con un dispositivo por Modbus RS 485:
1) El API de Modbus incluye ejemplos de comunicación por medio de Modbus Serial. Este API se incluye en LabVIEW 2014, pero si tienes una versión anterior de LabVIEW lo puedes descargar de la siguiente liga: https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
2) Los I/O Servers de LabVIEW, que se instalan con los módulos de LabVIEW DSC o LabVIEW Real-Time se pueden comunicar con los dispositivos Modbus. En esta liga explican cómo utilizarlos: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-datalogging-and-supervisory-control-module/page/lvmve/c...
También, me gustaría confirmar algunos datos:
- El Dispositivo que tienes es RS 485 estandar o RS 485 2-wire?
- Ya cuentas con un puerto RS 485 para hacer la comunicación?
Hi ZeInK.
There are 2 methods for communicating with Modbus RS 485
1) The Modbus API includes examples to communicate through Modbus-Serial. This API shiin LabVIps with LabVEW 2014, but if you have a previous version you can download it from this link: https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
2) Using the Modbus I/O Servers, which install with LabVIEW DSC or Real-Time Modules. You can find examples in the example finder, and here's a quick guide on how to create them: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-datalogging-and-supervisory-control-module/page/lvmve/c...
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
(3,554 Views)
