Modifier icône d'un exécutable sur PDA
Bonjour,
Je développe actuellement un programme à l'aide du module LabVIEW PDA 8.2, et je souhaiterais personnaliser l'icône de l'exécutable.
J'ai essayé la procédure définie dans ce lien http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AA87B627C42616C48625711A0063FFAF
mais après modification des icônes  sous Embedded Visual C++ et sauvegardé le fichier mon icône ne change pas.
Comment dois je procéder,  d'autres solutions possibles ?
(5,841 Views)
Bonjour,
Apparemment, ces personnes ont eu le même soucis que vous, et la nouvelle icône peut être mise à jour en renommant l'executable.
Je vous laisse tester cette solution, et reste en attente d'un retour sur l'efficacité de cette technique.
Cordialement,
Olivier L.
Application Engineer
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
(5,808 Views)
Bonjour Olivier,
J'ai enfin réussi  à changer  l'icône d'un exécutable grâce à la procédure définit dans ce lien : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AA87B627C42616C48625711A0063FFAF
La nuance c'est qu'il faut créer un nouveau projet Labview PDA une fois la modification du fichier "Stringlist.res" effectuée.
Merci.
JS
(5,760 Views)
