Modulo de Simulacion
Hola, tuve que formatear mi disco rigido por un virus, despues de instalar el LABVIEW 8.2 instalé el modulo de simulacion 2.0 y me aparecen los componentes con un simbolo "?" como en la imagen que adjunto. Que puede estar pasando? alguna solucion? GRACIAS!
(3,240 Views)
The reason for the icons with the "?" is that the VIs that are supposed to be shown there aren't where the menu file (*.mnu) expects them to be. I don't know why that would be, but that is what causes the problem that you are seeing.
Mike...
Certified LabVIEW Architect
LabVIEW Champion
(3,232 Views)
mendezmh,
La version 2.0 del Modulo de Simulacion solamente funciona con la version 8.0 de LabVIEW.
Para LabVIEW 8.2, tienes que remover Simulation 2.0 y instalar Simulation Module 8.2.
Gracias!
Barp - Control, Simulation, RTT and HIL - National Instruments
(3,204 Views)
Exactamente estoy instalando el LabView 8.2 Simulation Module...
(3,200 Views)
