NI Lock-in Start-Up kit
Salve ho scaricato il lock-in start-up kit da questo sito per fare delle misurazioni ottiche in presenza di rumore dato da una luce molto forte che interferisce con un raggio dato da un laser. Facendo alcune prove noto che quando il rumore è presente il lock-in non funziona proprio perfettamente dato che viene rilevato un segnale un po più intenso di quello senza rumore (anche se cmq il rumore è molto attenuato). Volevo sapere se è normale e se anche voi avete riscontrato lo stesso problema.
Grazie
(3,110 Views)
Google translation:
Hello, I downloaded the lock-in start-up kit from this site for making optical measurements in the presence of noise given by a very strong light that interferes with a radius given by a laser. Doing some tests known that when the noise is the lock-in does not function perfectly, since a signal is detected slightly more intense than that without noise (cmq even if the noise is much reduced). I wanted to know if it is normal and if you too have experienced the same problem.
 May wish to post here: Forum Italiano sui Prodotti NI
Message Edited by smercurio_fc on 03-13-2009 09:26 AM
(3,103 Views)
Hi Emiliano,
unfortunatly I have no chance of using directly the NI Lock-in Start Up Kit; I can just give you some link that maybe can help you. Have a look at this Developer Zone Document.
Perhaps someone who actually uses the kit can help you further.
Serena M.
(3,067 Views)
