NI PCI-6034E是否可以采集交流0-5V电压信号
NI PCI-6034E是否可以采集交流0-5V电压信号,采集后的信号怎样才能获得这个信号,是在软件里面要进行某些设置还是其他什么,另外,用68针非屏蔽接线盒在接线的时候采用差分输入接线,怎么接线的/
(3,043 Views)
NI PCI-6034E是否可以采集交流0-5V电压信号, Yes
采集后的信号怎样才能获得这个信号, 是在软件里面要进行某些设置还是其他什么,Through DAQMX in LabVIEW or MAX (Measurement & automation explorer)
另外,用68针非屏蔽接线盒在接线的时候采用差分输入接线,怎么接线的/  When you say 差分输入, you mean differential measurement, right?  I took a quick look at the manual, the device seems to have a common ground for all analog input
Kudos and Accepted as Solution are welcome!
(3,029 Views)
非常感谢你的回答
(3,024 Views)
