NI USB-6008 problem
Hola, tengo un problema con mi tarjeta NI USB-6008. La estoy usando para controlar el encendido y apagado de un deshumidificador. La salida que maneja el deshumidificador la conecto a un circuito de potencia con MOSFET para activar un rele. La tarjeta trabaja bien durante un tiempo, pero despues de algunas horas, cuando manda la señal de control se reincia la computadora. Estoy trabajando con una laptop hp. Si alguien podria ayudarme a solucionar este problema, muchas gracias.
(3,071 Views)
Hola,
Puedes hacer pruebas en otra computadora para ver si el problema también ocurre? Cual es la versión de Driver de su DAQmx y cual es su sistema operativo?
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
(2,966 Views)
