NI USB 6009 wird nicht vom DAQ in Labview erkannt?
(3,626 Views)
- Treiber (DAQmx Base 1.4) korrekt installiert?
- 6009 erscheint im MAX (unter USB Geräte)?
- Mit Data Logger Messungen Möglich?
- Mitgelieferte Beispiele funktionieren?
- DAQmx Base VIs verwendet?
(3,616 Views)
Richtig, der NIDAQ (weder traditional, noch mx) unterstützen das Gerät nicht.
Im MAX wird es nur als USB-RAW device auftauchen. (Wenn NI-VISA installiert ist).
Die Konfiguration des Gerätes wird mit dem externen Programm "NI-DAQmx Base Configuration Utility" vorgenommen.
Richten Sie sich hier entsprechende Tasks ein. Die Namen der Tasks können im LabVIEW dann in die Task- Bedienelemente bzw Konstanten eingegeben werden. Beachten Sie, dass diese nicht, wie bei DAQmx Tasks üblich, automatisch in den Eingabeelementen zur Auswahl zur Verfügung stehen. Die DAQmxBase Tasknamen müssen von Hand eingegeben werden.
Ingo Schumacher
Systems Engineering Manager CEERNational Instruments Germany
(3,605 Views)
