NI USB-6009
Como puedo probar cada una de las entradas y salidas del DAQ NI USB-6009 utilizando LabVIEW??? esto es para saber si funcionan todas sus entradas y salidas sin tener que hacerlo manualmente y sin la ayuda de un voltimetro.
(3,035 Views)
Hola Mayito0522
Veo que ya te ayudaron en este otro foro -----> foro
De igual manera, como ya te dijeron puedes hacer un loop back test, conectando la salidas de a las entradas, dependiendo de como hayas configurado cada canal. Para realizar estas pruebas no es necesario usar LabVIEW, puedes realizarlo desde Measurement & Automation Explorer (MAX). Este software se debio haber instalado desde cuando instalaste el driver DAQmx. Desde el puedes realizar las pruebas para ver si funcionan tus entradas y salidas.
En este tutorial puedes ver como desde MAX puedes usar los test panels para probar la tarjeta. Espero esta informacion te sea de utilidad y te ayude a utilizar y probar la tarjeta.
Saludos
Julio
(3,000 Views)
muachas gracias no habia pensado en el MAX. ok lo probare saludoss
(2,982 Views)
