NIfiedpoint Real time
Bonjour,
Je souhaiterai savoir comment configurer un Fieldpoint à travers l'interface Labview 2009. Apres avoir configurer le matériel avec une adresse IP fixe, je ne pourrai pas configurer Le Fieldpoint en une entrée analogique pour pouvoir faire une acquisition avec un capteur de pression et de température. Si vous avez des documents de mise en route je serai intéressé, merci par avance
(3,279 Views)
Bonjour,
Pour vous répondre, j'aurai besoin de quelques précisions supplémentaires:
- Quel FieldPoint utilisez-vous? Est-ce un FieldPoint ou un Compact FieldPoint?
- Avec quels modules l'utilisez-vous?
- Quelle version du driver est installée?
- Sur quelle OS travaillez-vous?
- Quelle est le but de votre application? Voulez-vous acquérir la pression et la température en même temps ou séparément?
- Pourquoi devez-vous utiliser une adresse IP fixe?
Voici des liens vers les guide de démarrage des FieldPoint FP-1000/1001 et des FieldPoint FP-20xx. Voici aussi les manuels d'utilisateurs des FieldPoint FP-1000/1001 et des FieldPoint 2000/2010 .
(3,260 Views)
Bonjour,
Merci pour les documentations. J'ai vu les documentations, je débute sous Labview, comment configure t-on une voie d'un Fieldpoint sous MAX et récupérer les valeurs via cette Voie configurée? Merci d'avance
(3,232 Views)
Bonjour,
Voici une documentation sur la configuration sous MAX d'un FieldPoint : FieldPoint Installation/Configuration . Si vous voulez des informations plus précises, j'ai besoin de savoir quel FieldPoint vous utilisez.
Cordialement,
(3,212 Views)
