NO encuentro las variables creadas con el OPC en el formulario (shared Variables Properties/ Browse for Variables) no esta la carpeta
Hola a todos
E creado un proyecto que me conectaba con un plc twido y opc server, estaba funcionando OK hasta que tube un problemita con el XP luego de arreglado el problema me pasa que la aplicación donde tengo las variables ya no ve el árbol de directorio creado con el opc server donde tengo los Tag ve otra carpeta que no se donde esta que no fue creada nunca .adjunto imagen para que se vea el problema .
Ultimamente ya esta carpeta desconocida ya no aparece mas ahora no encuentra ninguna carpeta que tenga los Tag creados en el OPC,
también cuando vuelvo a crear el io server me aparece un aviso que adjunto mas abajo de esta imagen .Aclaro ya re instale todo el sofware entero y sigue el problema
Si alguien pudiera darme una mano ya que me quede con la aplicacion por la mitad .
Desde ya muchas gracias
(3,174 Views)
le diste solucion? yo tengo el mismo problema
(3,007 Views)
Hola LEO1970 y Vittotto,
¿Qué versión de LabVIEW y OPC qué Vittotto tiene?
Busqué información sobre el error -1967362033 y me encontré con este error indica que la alarma ya existe en el sistema de alarma.
Sobre el problema de encontrar todas sus tags, trate de seguir los siguientes tutorial.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
Si Vittotto todavía no puede encontrar sus etiquetas, por favor eche un vistazo a este enlace.
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Problema-con-tag-y-variables-del-proyecto/m-...
Después de intentar por favor, háganos saber el resultado!
Saludos,
Plínio Costa
Application Engineering
National Instruments Brazil
Hello LEO1970 and Vittotto,
Which OPC and LabVIEW version do you Vittotto have?
I looked for information about the error -1967362033 and I found this error indicates that the alarm already exists in the alarming system.
About the problem to find all your tags, try to follow the tutorial bellow.
If you Vittotto are still unable to find your tags, please take a look at this link.
After trying please let us know the result!
Plínio Costa
Plínio Costa
Senior Techinical Support Engineer
(2,989 Views)
Le di solucion con kepserver que es a misma interfaz, es igual al NI OPC server, y kep server me mostro finalmente los tags
(2,987 Views)
Hola a todos .
Lamentablemente no pude encontrar una solución a este problema intente de todo y por lo que veo no esta claro como solucionarlo y termine formateando el disco duro obiamente se soluciono lo que si se que fue lo que podría a ver ocasionado este problema y fue un problema que tube con el sistema operativo xp que nada tiene que ver con labview pero si ocasiono el problema el tema que tengo el service pack 3 y lo tube que desinstalar para probar una solución a problemita que tenia el sistema operativo  al volver a instalarlo creo a verlo alojado en otro lugar diferente y después de eso empezaron los problemas .
Espero algún día saber como solucionar este problema ya que seguro puede volver a pasar.
Desde ya muchas gracias a los que intentaron alludar
(2,978 Views)
