No puedo mandar una salida digital desde el test panel
Buenas tardes
El motivo del presente mail es para solicitar su apoyo para resolver una duda que tengo,usando el test panel del MAX, de una tarjeta NI PXI 6527, mando a iniciar (Botón Start) la prueba usando una SCB-100 y me estoy conectado a la línea 0 del puerto 3, pines 97 (P3.0+) y 98(P3.0-)  que es una salida digital , hago clic en los botones "All High" y "All low" pero no obtengo nada a la salida, las entradas digitales si las puedo leer desde el test panel, también me llegan bien +5v y GND.
Quiero conectar un led de color rojo como indicador de señal pero ni siquiera obtengo una señal.
Les pido de favor su apoyo
Saludos cordiales
(2,538 Views)
Accepted by topic author Rafael25
Buenos Días Rafael,
Me imagino que ya hiciste en el MAX un self test, esto es para poder saber si tu componente está en buen estado. Si te llegara a dar como resultado que no lo pasa, ahí tendríamos problemas.
Sin embargo, no creo que este sea tu caso, de todas maneras no debes pasar por alto el hacer esta prueba.
Más específicamente sobre lo que nos preguntas, esta tarjeta tiene relevadores de estado sólido, por lo que la conexión no puede ser directa.
En estos links se habla un poquito sobre como hacer  las conexiones para manejar una señal de TTL, con la cual no tendrías problemas para poder encender un LED.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/209FA5B16C73E19B86256D9F00764B63
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/3D591888EB53A7CE86256D1F0001AEE3
En la primera liga tiene dentro una liga al manual y en la página 3-11 viene un esquemático. Intentalo, no debes de tener ningún inconveniente.
Si siguieras teniendo algún problema existen algunos Vis para poder probar tu tarjeta, aquí te mando la dirección de uno.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4841
Finalmente, si esto no nos dio nada pero aun no se puede conectar el LED, existe una herramienta en la página de NI para diagnosticar si tu tarjeta se encuentra en buen estado.
Se llama Diagnostic Utility, aquí está la liga y tu tarjeta si está soportada para esta aplicación:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2244/lang/en
Saludos, y Éxito en tu aplicación,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
(2,523 Views)
Muchas gracias Luis
Efectivamente, las salidas se manejan como relevador de estado solido y yo estaba esperando obtener un voltaje a la salida, por eso no obtenia nada.
Saludos cordiales
(2,516 Views)
Que bueno que quedó resuelta tu duda, me da gusto saber que ya no tienes probelma!
Saludos,
Luis Elias
(2,511 Views)
