Nodo de propiedad DISABLE
Hola, deseo saber como utilizar el nodo de propiedad para poder esar activando o desactivando a un boton, estoy realizando un trabajo en la escuela, lo que dese hacer es que el usuario no pueda pulsar un boton si es que no inserta primero la contraseña..
Saludos y gracias, si se como poner el nodo de propiedad, y luego en disable, pero el icono, no tiene la entrada de referencia, estoy utilizando el Labview 8.2
(4,919 Views)
Hola,
Quizas estos enlaces te ayuden:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=364382&requireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=311433&requireLogin=
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=37231&requireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=88201&requireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=275025&requireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=315198&requireLogin=False
(4,898 Views)
Accepted by topic author Oslo
Debes crear una referencia al control que deseas deshabilitar. Para hacerlo debes dar click derecho sobre el icono del control en el Block Diagram, del menu desplegable debes seleccionar la opción create -> Reference (ver imagen referencia.jpg)
La referencia creada debes cablearla al nodo de referencia del Property Node (ver imagen property node help.jpg)
En este momento puedes seleccionar el valor del property node, que para este caso sería -> Disabled
Una vez seleccionado es necesario cambiar la operación del property node de modo lectura a modo escritura. Para hacerlo debes dar click derecho sobre el icono y del menu desplegable selecciona -> Change All to Write (ver imagen escritura.jpg).
Hecho esto deberás cablear una constante de tipo U32 al Property Node. Esta constante puede tener tres valores dependiendo de la condición que se desea imponer al control, 0 - Habilitado, 1 - Deshabilitado, 2 - Deshabilitado y grayed out (ver imagen solucion.jpg) .
Dependiendo de la aplicación de tu programa también puedes utilizar un control en lugar de un constante o dar el valor a una constante a través de alguna comparación lógica por ejemplo.
Salvador Mikel
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Salvador Mikel
www.ni.com/soporte
(4,853 Views)
Me faltó incluir la imagen <solucion.jpg>
Salvador Mikel
www.ni.com/soporte
(4,850 Views)
