Nur eine Anwendung soll zur gleichen Zeit laufen
Hallo zusammen,
gibt es in LabVIEW die Möglichkeit abzufragen ob die Anwendung (exe) bereits einmal läuft?
Ich möchte verhindern das meine Anwendung mehrmals gestartet wird.
MfG
M. Hupe
Message 1 of 15
(3,814 Views)
Hallo hupe,
du könntest versuchen mit der Funktion "FindWindowA" aus der User32.dll ein Handle auf dein Program zu bekommen. Wenn es funktioniert, dann exisitiert bereits eine Instanz deiner Anwendung.
Mike
Message 2 of 15
(3,810 Views)
Hallo Mike,
kannst Du mir das etwas genauer erklären. Ich bin in den Windows-Tiefen nicht so  bewandert.  Vielleicht  hast du einen Bsp.-Code wie ich das mit LV programmieren kann.
Message 3 of 15
(3,798 Views)
Hallo hupe,
mit diesem Beispiel kannst Du dir das Handle des Fensters holen (also deiner Applikation). Gib den Namen an der in der Titelleiste angezeigt wird. Wenn ein Fenster existiert das diesen Namen trägt, dann bekommst du einen Wert ungleich null geliefert.
Mike
Message 4 of 15
(3,794 Views)
Danke Mike  für deine schnelle Hilfe.
MfG hupe
Message 5 of 15
(3,791 Views)
Hallo Mike,
leider kann ich mit dieser Funktion nur abfragen ob ein Programm schon offen ist. Ich möchte aber alles in einer exe unterbringen.
Da ist es so wenn die exe gestartet wird, frage ich als erstes ab ob es schon läuft. Leider macht es das auch beim ersten öffen.
Gibt es eine Möglichkeit abzufragen wie viel mal die exe geöffnet ist?
MfG
M. Hupe
Message 6 of 15
(3,783 Views)
Hallo hupe,
du kannst dir auch alle tasks anzeigen lassen die laufen und dann abfragen wie oft deine exe dabei ist. Den dazu passenden Quellcode habe ich aber im Moment nicht greidbar. In deinem Fall ist es doch jetzt aber möglich (auch beim ersten mal) zu schauen ob die exe schon läuft und dann zu entscheiden was du machst. Wenn die Applikation noch nicht läuft dann ist der Rückgabewert der Funktion null, also kann dein Programm starten. Versuchst du nun eine zweite Instanz zu starten, dann ist der Rückgabewert nicht null sondern das Handle zu dem Programm, so dass du das zweite gestartete wieder beenden kannst (oder du zeigst eine Meldung an).
So habe ich bisher deine Anforderung gesehen. Smiley Happy
Mike
Message 7 of 15
(3,781 Views)
Hallo Mike,
zum Verständnis: meine exe nennt sich zb. OHM
wenn ich diese exe starte soll das  programm (OHM) abfragen ob OHM schon läuft
Somit frage ich immer mich selber ab und bekomme immer die Antwort OHM läuft
Daher muß ich wissen , ob OHM mehr als einmal läuft.
MfG
M. Hupe
Message 8 of 15
(3,774 Views)
Hi hupe,
entschuldige, mein Denkfehler. Smiley Happy
Ich werde nach dem anderen Quellcode schauen.
Mike
Message Edited by MikeS81 on 04-03-2008 05:25 PM
Message 9 of 15
(3,772 Views)
Hallo hupe,
falls OHM.exe von LabVIEW erstellt wurde, wird diese exe nur einmal gestartet, wenn sie sich im gleichen Ordner befindet, d. h. C.\Projekt\OHM.exe läuft nur einmal. Nur wenn sich OHM.exe in verschiedenen Ordnern befindet oder kopiert und umbenannt wurde kann es mehrmals laufen.
Waldemar
Using 7.1.1, 8.5.1, 8.6.1, 2009 on XP and RT
Don't forget to give Kudos to good answers and/or questions
Message 10 of 15
(3,763 Views)
