PXI-7831R DIO defekt?
Hi
Ich habe folgendes Problem. An meiner PXI-7831R am Port 0 (MIO) verhalten sich die DIO 2 und 5 sehr merkwürdig. Ich hab eimmer nur 5 V- Signale angelegt.
Der DIO 2 Hat bei Ausgangsfunktion logische 0 1,2V und bei logischer 1 3,2 V. Wenn ich ihn als Eingang schalte dann fließen 50 mA. Wenn ich diese 50 mA nicht liefern kann wird nichts am EIngang erkannt
Der DIO 5 bringt in Ausgangsfunktion nur 0V und Als Eingangsfunktion erkennt er gar nichts mehr.
Wie gesagt ich habe immer nur 5 V-Signale angelegt. Wie kann es sein daß die EIngänge defekt sind. Oder kann ich irgend etwas anderes falsch gemacht haben und die Anschlüsse sind gar nicht defekt?
Ich habe auch schon mehrere SCB-68 Boxen angeschlossen. Immer der selbe Effekt.
Danke im Vorraus für die Hilfe
(2,480 Views)
Translation from german
Hi
I have the following problem. At my PXI-7831R on Port 0 (MIO), the DIO 2 and 5 behave very strangely. I eimmer only 5 V signals created.
The DIO has two main functions for logic 0 and 1.2 V at a logical 3.2 V. When I shut it as an input then flow 50 mA. If I do not deliver these 50 mA can not be detected at the input
The DIO 5 brings the main feature only 0V and as input function, he recognizes nothing.
As I said, I have always created a 5-V signals. How can it be that the inputs are defective. Or anything else I may have done wrong and the connections are not broken?
I have already installed multiple SCB-68 boxes. Always the same effect.
Thank you in advance for the help
(2,474 Views)
Hello Massa,
thank you for posting at the National Instruments Forum. At which pin numbers of the SCB-68 have you connected to your sensors?
Can you provide the FPGA-VI?
Best regards
Marian Vorderer
(2,447 Views)
