Passage RS232 vers USB
Bonjour.
Je travail sur un multimetre distribué par Française d'Instrumentation (FI  2803 MT ou UT803) et l'outil LABView 8.2.
N'ayant trouvé aucun VI sur le site de NI, j'ai récupéré aupres du distributeur les trames RS232 et developpé mon propre VI d'aquisition.
A ce jour j'arrive à faire l'aquisition de toutes les valeurs mesurées par le multimetre quand celui ci est raccordé sur le port COM d'un ordinateur fixe.
Le multimetre FI2803 MT est doté d'un port USB et l'on me demande maintenant d'adapter ce VI pour que l'on puisse faire l'aquisition sur le port USB d'un ordinateur portable.
Le fournisseur du matériel m'assure qu'il s'agit simplement d'un adaptateur RS232/USB integré au multimetre et que donc les trames sont identiques.
J'ai donc essayé avec VISA driver Wizard de rendre ce materiel visible quand il est connecté en USB.
-Creer driver Visa
-VID:04B4     -PID:5500  (informations recoltées dans la gestion des peripherique de windows)
Je n'ai eu aucune erreur durant la procedure. Cepandant le materiel n'apparait pas sur mon VI dans: Nom de ressource VISA mais dans: Nom de ressource IVI... J'avoue ne pas tout comprendre.
Dans MAX -> Logiciel: NI-VISA -> alias, j'ai trouvé mon materiel sous la forme: USB0::0x04b4::0x5500::NIVISA-0::RAW    FI2803MT.
Me manque t'il un driver ou un logiciel pour simuler un port COM et le rediriger vers l'USB? ai-je fait une mauvais manipulation?
Ou bien faut il que je recommence la parti communication de mon VI en l'adaptant à l'USB si cela est possible?
En vous remerciant par avance.
Etudiant
Automatique et informatique industrielle,
Caen
(5,118 Views)
bonjour je dispose du meme materiel que toi, pourrais tu m'envoyer ton vi labview permettant de recupérer les info en rs232. je cherche aussi dans un second temps à le metre en usb.
meci pour le vi
thibault
(3,465 Views)
What you want to do?
Kudos are always welcome if you got solution to some extent.
I need my difficulties because they are necessary to enjoy my success.
--Ranjeet
(3,439 Views)
Most probably you should ask your supplier for a driver for the RS232/USB converter and install it on your system.
Once installed you will see a new emulated COM port on your PC.
Simply provide this COM port to the software you used with a real serial port and should work without any change to the code....
Marco
(3,425 Views)
Untill and unless you wont see virtual port in device manager, you cant do anything
--Ranjeet
(3,415 Views)
