Passage au file d'attente est la solution ?
Bonjour à tous,
J'ai programme qui à pour but de lire des données provenant d'un appareil de mesure, réalise quelques calculs avec les mesures puis contrôle des vannes pilotées par un arduino + carte relais pilotés en fonction des résultats. C'est un programme qui fonctionne depuis un petit moment mais c'est du bricolage donc infernal pour rajouter des options.. J'aimerais avoir un programme avec une structure plus professionnel peut être type producteur consommateur si c'est une des bonnes solutions. Le problème est que je ne sais pas vraiment par où commencer ni comment mis prendre..
Je vous ai glissé le programme tel qu'il est actuellement.
Je vous remercie par avance 😉
Message 1 of 1
(907 Views)
