Personalizar un ejecutable
Buenas...
Ya tengo mi VI terminado y ya cree el ejecutable para ver como se verían pero quería saber si existe alguna manera de eliminar los botones de RUN, STOP, etc de la ventana después de haber creado el ejecutable... Alguien sabe si se puede hacer eso y como se hace???
Gracias
Disculpen si hay ya esta pregunta la habían hecho pero no encontre una respuesta...Smiley Indifferent
(3,368 Views)
To remove these buttons, you need to configure the VI (source code) itself, before creating the executable:
Refer this link and you'll get clue, how you can remove the undesired buttons.
You might be interested in:
--> Show toolbar when running
--> Show Abort button
--> Show Run button
--> Show Run Continuously button
I am not allergic to Kudos, in fact I love Kudos.
 Make your LabVIEW experience more CONVENIENT.
(3,353 Views)
Hola
Puedes configurar estas opciones dando click en File>>VI Properties>>Window Appearance.. .Customize...
Ahí puedes elegir si queires mostrar la barra de manu, los botones de RUN, ABORT etc,....
Exito en tu aplicación
(3,344 Views)
Hola gracias por contestar...
Voy a checar esas opciones que me dan y les cuento como me fue..
Gracias buen dia 🙂
(3,342 Views)
