Peut-on utiliser le deuxième port TCP/IP de mon NI cRIO pour piloter un appareil de mesure Agilent
Bonjour,
J'aimerai utiliser le deuxième port TCP/IP de mon NI cRIO-9024 pour piloter mon générateur de pulses Agilent 33210A.
Est-ce possible?
Mon appariel ne possède pas de port RS232, mais seulement du TCP/IP et GPIB.
Cordialement.
(2,534 Views)
Bonjour,
Voici comment utiliser les deux ports du cRIO :
How do I Configure the Dual Ethernet Ports on Real-Time Controllers?
Getting Started with Dual Ethernet Port Real-Time Controllers
Voici un exemple :
Using Secondary Ethernet Port on a Remote Target for Data Transfer
Quel protocol voulez vous utiliser pour controller votre instrument ?
Cordialement
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
GEMESIS.EU
(2,516 Views)
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je voudrai untiliser le VISA TCP/IP.
Comme c'est un apareil Agilent il faut activer le passport NIVisaTulip.dll et
celui-ci n'existe pas sous NI-RIO, il a y des passports nom.out.(Cf pièce jointe1).
De toute façon dans un premier temps je n'arrive pas à ajouter un nouveau périférique réseau
à partir de mon NI cRIO (Creat New VISA TCP/IP Resource).
J'ai activer mon deuxième port avec une adresse IP qui correspond bien avec mon appareil.(Cf pièce jointe3)
Il faut bien procéder comme cela ? (Cf pièce jointe2).
Cordialement,
(2,513 Views)
