Photodiode SFH205 F
Bonjour
Voila le problème : j'utilise une photodiode SFH205 F, je l'ai testé seul avec un ohmmetre cela fonctionne, éclairé j'obtiens 250k ohm et dans l'obscurité j'obtiens 220k ohm.
J'utilise Labview et il me semble que le logiciel ne peut pas détecter plus haut que 10 k ohm.
Comment puis-je faire pour redescendre les valeurs de la résistance de la photodiode ?
Le programme Labview à déjà été testé et il fonctionne.
Merci de votre aide.
Cordialement
(2,697 Views)
Hello moibibi,
First of all, maybe you made a mistake but you're in one the english sections so please post in english.
Then, I think that LabVIEW  does not limit anything since that is an IDE. Which hardware do you use to measure your resistance?
Don't hesitate to post your code. It could help.
Jérémy C.
NI France
(2,671 Views)
