Pico- bis Femtowerte
Hallo Zusammen,
ich habe ein Keithley SMU, von dem ich Pico- bis Femtowerten hernehmen möchte und das im Editor bzw. Excel ausspucken lassen.
Mein Teilprogramm (siehe Anhang: save data), speichert alle Werte die kleiner sind als nano als 0 ab.
Hab ich an meinem String was falsch bzw. etwas vergessen?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
(3,675 Views)
Hi Raiden,
wenn du LabVIEW-Fragen auf Deutsch diskutieren willst, kann ich dir das deutsche www.labviewforum.de empfehlen. Ansonsten hier bitte auf Englisch!
The OP complains about saving small values in the pico-range as zero…
Where in your image do you actually save your measurment values? All you show is the formatting of some header lines!
When you want to save values you should use a suitable formatting like "%.6g"…
(3,669 Views)
oh sorry...
but with g it´s not a string anymore isn´t it?
(3,628 Views)
Hi Raiden,
it doesn't matter if you format a number using either %f or %g - you always get a string…
(3,625 Views)
