Principe du sous VI ?
Bonjour a tous,
Je souhaiterais avoir un eclaircissement sur le principe d'un sous VI que j'ai crée et qui réalise un calcul. Si je fais un copié/collé de ce sous vi sur le diagramme et que je relie ces 2 sous_vi a deux entrées différentes le tout dans une même boucle while, faut il que le premier calcul soit terminé pour que le deuxieme commence ?
Merci,
Lab
(2,535 Views)
Si tu n'as pas sélectionné, dans File»VI Properties»Execution, "Reentrant execution" alors effectivement il faut que premier calcul soit terminé pour que le deuxieme commence.
 http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/98847B4E4C715E6D86256C59006B57CC
Jean-Marc
(2,523 Views)
