Problème PID
Bonjour,
J'ai un problème avec un programme Labview type ConpactRIO. Je travaille sous 3 cibles IHM (PC), RT, FPGA.
Dans ma cible RT, j'utilise 6 PID.
Malheuresement quand je lance mon programme, les entrées/sorties automate se bloquent à l'activation de la structure PID.
Est ce que vous auriez une idée du type de problème rencontré, et d'une solution pour contourner le problème.
J'avais pensé à transférer les boucles PID sur le cible IHM(PC).
Mais le plus important à l'heure actuelle est que je puisse identifier qu'elle est le problème.
Merci d'avance
Simon
(2,569 Views)
Can you upload your code, and provide a more detailed explanation of what is going wrong? You wrote that your code is "stuck" at the PID structure. Are you using the standard LabVIEW PID, or your own? Is this related to your other question about an error due the FPGA being in simulation mode? How do you know that it's stuck? How are you debugging this?
(2,542 Views)
Hi Simaoniko,
You are on English speeaking forum. Please ask your question in English please or post it in French forum.
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/bd-p/4171
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
(2,530 Views)
