Problème avec l'application filtre
Bonjour,
Je cherche à faire un thermocouple à l'aide de Labview et d'une carte NI USB 6009. Les problèmes de bruit sont un gros problème dans ce type d'application et je cherche donc à les éliminer. Après des recherches, j'ai vu qu'il y avait un exemple concernant la filtration d'un signal dans les exercices proposés dans le livret d'initiation.
Le problème est le suivant: dans la palette des fonctions/express/analyse des signaux, je ne dispose que des fonctions analyser un signal et diagramme. Toutes les autres normalement disponible ne sont pas sur mon pc !
Après avoir réinstaller le logiciel (version pro 2011), le problème est toujours le même.
Comment peut on palier à ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Message 1 of 1
(2,335 Views)
