Problème d'installeur
J'ai créé un instaleur avec face avant exécutable
L'installeur a l'air de fonctionner normalement.
Lorsque je lance l'exécutable le Vi s'ouvre en mode exécution
Mais il semble qu'il n'y ai pas de communication avec mon NIDAQ (lapplication fonctionne très bien sur mon PC avec labview)
J'ai tenté une installation en plus de NIDAQ et des driver
Qu'ai je oublié?
Merci pour votre réponse.
(2,686 Views)
La carte DAQ apparait-elle dans MAX? Quel type de carte?
Ben64
(2,683 Views)
Je n'ai pas accès a MAX, est ce que cette option est a sélectionner dans l'installeur?(j'ai suivi le tutoriel NI)
Les cartes utilisées sont sur un support NI compactDAQ avec une carte 4 entrées analogiques du type 9215.
Le boitier NI DAQ est reconu par le PC depuis que j'ai installé les 2 DVD (NIDAQ et NI DRIVER) (notification windows)
mais il n'y a pas de trace de MAX
MAX s'installe t il avec le DVD NIDAQ ou avec la suite labview?
(Je rappel l'idee est de déployer un executable sur un PC dépourvu de licence labview.
J'ai donc créé un executable + un installeur
Le déploiement se déroule apparement convenablement.)
Merci
(2,673 Views)
Bonjour,
Utiliser vous la même version de DAQmx que sur votre PC de développement ?
Max s’installe avec NI DAQmx, vous pouvez le trouver dans Démarrer/Programmes/ National instruments/ NI-MAX ou Measurement and automation.
Cordialement
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
GEMESIS.EU
(2,648 Views)
