Problème de détection NI cDAQ-9171 sous MAX?
Bonjour,
j'ai utilisé le chassis NI cDAQ-9171 (DAQmx) avec un module NI 9211 pour l'acquisition de la température.
Après avoir installé le Software et le Hardware,,le programme de mesure de température fonctionnait très bien
pour les 4 voies, quelques jour aprés le chassis n'est plus détecté sous MAX,et le programme ne fonctionne plus.
Le led READY s'allume ,et les voies physiques ne sont pas détéctée non plus.
S'agit il d'un problème de compatibilité,sachant que j'utilise LabVIEW 10.1.10,,ou tout simplement un problème de
réinitialisation?
Ya-ilquelqu'un a rencontré ce genre de problèmes ,qui peut m'orienter dans ce sens ?
Cordialement NADAL
(2,271 Views)
Bonjour Nadal,
Comme il s'agit d'un poste double, je vais être répondre à votre message dans le forum DAQ.
Cordialement.
Matthew H.
(2,262 Views)
