Problème de format données Labview-Excel
Salut,
J'utilise Labview 7 et Excel 2000. Je désire importer des données (sous forme de table) recueillies sous Labview vers un fichier Excel existant(par exemple à la fin de ce fichier). Le problème est que j'arrive à faire cela (j'utilise les exemples de Labview Save Array to Excel.vi ou Write to Excel File.vi) uniquement avec un fichier Excel "text" et que lorsque j'essaie avec un fichier contenant des fonctions pour certaines cellules, soit l'importation ne s'effectue pas soit elle transforme mon fichier en fichier"text" et anéantit les fonctions.
Je serai bien content si vous aviez une solution à mon problème.
Alex
(2,602 Views)
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint un exemple permettant d'écrire et de lire dans des cellules Excel.
Ouvrez le VI Excel.vi et changez le chemin de votre fichier Excel dans le diagramme.
Cordialement,
Isabelle
Isabelle
Ingénieur d'applications
National Instruments France
(2,602 Views)
