Problème de ralentissement sous LabVIEW 7.0
Bonjour,
nous rencontrons actuellement un phénomène de ralentissement sur une application développée sous LabVIEW 7.0.
Description des ressources et de la configuration utilisée (pour info) :
  • LabVIEW 7.0
  • NI-DAQ 8.0.1
  • 2 cartes PCI-6229 avec :
    • une acquisition analogique à 10 kHz - échantillons prélevés par bloc de 1000
    • une acquisition de type codeur
    • des entrées/sorties TOR
  • 2 cartes PCI-6528 (entrées/sorties TOR)
  • 1 carte MOXA C168H (carte ISA 8 ports série)
  • 2 cartes Exotest PCI pour dialogue LIN et Ligne K
  • L'application tourne en mode debug (= il ne s'agit pas d'un exécutable)
  • Application d'environ 350 VIs
  • Utilisation (a priori à bon escient) de la réentrance, du parallélisme, de sémaphores, ... (en bref, il s'agit d'une application multi-tâches classique)
Description des symptômes :
Le ralentissment constaté n'est pas systématique. L'application tourne en général parfaitement, mais parfois, dès le lancement de celle-ci, parfois après 10 minutes, parfois après une heure, et parfois plus, nous constatons un fort ralentissement de l'application. Cela se traduit par le ralentissement du déroulement de notre séquenceur (il s'agit d'une application pour un banc de test).
Nous ne constatons aucune augmentation du taux d'occupation du CPU, et aucune augmentation de mémoire.
La difficulté principale de notre problème est que nous ne savons absolument ce qui peut provoquer un ralentissement si soudain, si imprévisible et qui ne se traduit pas par un taux d'occupation du CPU élevé.
Actions déjà faites :
Nous avons utilisé l'outil d'observation de profil des VIs (Outils > Avancé > Optimisation de VIs...) mais n'avons rien constaté d'aberrant.
Nous avons lu (et appliqué) les principes de la documentation suivante : http://forums.ni.com/attachments/ni/250/7849/1/prfrmnc.pdf
La (les) question(s) :
Un tel phénomène a-t-il déjà été rencontré ?
Avez-vous des conseils particuliers (autres que ceux contenus dans le document ci-dessus) ?
Pensez-vous à une action particulière à réaliser ?
Merci par avance !
Message 1 of 1
(2,343 Views)
