Problème utilisation DLL accès mémoire n'est pas valide
Bonjour,
A l'importation (création d'une nouvelle bibliothèque) ou à l'utilisation d'une dll déja importée (vi issus de la dll déja importées) une erreur d'accès se produit: "L'accès à cet emplacement mémoire n'est pas valide", ce problème est il connu, une solution existe-t-elle?
L'affichage d'erreur est en pièce jointe.
Merci,
Vincent
(9,268 Views)
@VincB wrote:
Bonjour,
Merci,
Vincent
Bonjour,
Est ce que ton dll est enregistrer dans Windows ?
En console :
regsvr32 C:\Dll\ton.dll
Constant
(9,253 Views)
Ou est ce que tu peux "poster" une exemple?
(9,252 Views)
Bonjour,
J'ai testé la routine d'enregistrement sans succès.  Visiblement, la DLL n'est pas enregistrée et l'enregistrement pose problème. Cette même DLL fait appel à une autre DLL pour le contrôle d'accès (et l'autorisation de l'utilisation de la dll) qui elle même pose problème lors de l'enregistrement.
Il semblerait que ce soit un problème concernant purement le système d'exploitation et non labview.
Quel exemple voulez vous que je poste? Le problème est antérieur à la création d'un vi puisque même l'importation de la bibliothèque est problématique.
Merci pour vos précédentes réponses.
Vincent
(9,239 Views)
Bonjour
Est ce que ton dll fonctionne avec une autre application que LabView? Si c'est un dll simple (qui ne requière pas de runtime comme Matlab), en postant le/les dll, on pourrait valider que les dll fonctionnes correctement avec un autre pc/labview
Est ce que c'est LV2010? Si oui, il semble avoir un problème du même type  (http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Upgrade-LV2009-to-LV2010-issue-with-ActiveX-dll/m-p/1221754/highligh...)
Constant
(9,228 Views)
Bonjour,
Le PC qui pose problème est un pc de développement, sur la machine destinée à accueillir le programme le fonctionnement est ok.
Je penche pour un problème lié à l'OS (Windows 7) puisque le fonctionnement est ok sur winXP avec la même version de labview.
Pour le moment (tant que je ne suis pas amené à redévelopper avec des dll) cela ne pose plus de problème puisque j'ai réussi à écrire le programme en "aveugle" et à déboguer sur la machine finale.
Malheureusement je ne suis pas autorisé à diffuser la DLL qui pose problème.
Merci
Vincent
(9,222 Views)
Effectivement, le dll sur Windows 7 peut être le problème. Il faut également faire attension si le dll a été fait pour 16bits, 32bits ou 64bits; certain dll ne fonctionneront pas sur un Windows 64 bits. Comme tu dit, je penses que c'est plus relier au OS que au code LV
Bonne chance
(9,220 Views)
