Problem with Saving Controller Data with the Fuzzy Controller
Hi again Prof. Einstein,
I am so happy today. I have rated all your answers as best. Thanks for the note for the play button. The link for the old inquiry is:
Thanks again. I am sure I will have more problems for you to crack in the future.
Dedy
Message 11 of 12
(762 Views)
Hola AdamB yo estoy haciendo un control de temperatura con logica fuzzy  y tengo un problema al correrlo me vota un error 1502 que dice que los puntos de los x supera el xmax, yo lo que hice fue agrandar los dominios de las variables de tal manera que mi ultimo termino linguistico no se pasara del maximo rango de cada variable. El programa corre pero me muestra siempre el mismo valor osea que no hago ningun control. Hice los pasos que usted le indico a Dedy y me corre pero solo en unos pc quisiera saber si usted me puede colaborar o decir que error estoy cometiendo. Muchas gracias por la atención y espero una pronta respuesta.
A continuaciòn le adjunto los archivos que estoy manejando. De nuevo muchas gracias.
Message 12 of 12
(587 Views)
