Problem with covert txt file to array and
To jest mój pierwszy wpis, proszę o ewentualne wybaczenie w błędach.
Monitor szeregowy pobiera dane w formie jak w załączniku.
0,03; 0,87; 0,00
0,05; 0,88; 0,00
przechodzą przez filtr, aby zastąpić „.” do ",". są wprowadzane do tabeli, a następnie wyświetlane na wykresie. program działa w tybiue online. Ale mam problem, gdy przechodzę do trybu offline, aby otworzyć plik i wyświetlić wszystkie informacje na wykresach. Udało mi się tylko oddzielić wiersze tekstu. Lub podzielenie pierwszego wiersza na prawidłowe wartości.
Dużo szukałem i nie mogę znaleźć czegoś takiego. Jeśli coś jeszcze jest nie tak, dziękuję za uwagę.
(2,426 Views)
Accepted by topic author HeroBrain
Your code makes very little sense. See if this helps...
(2,410 Views)
This is the English LabVIEW forum.  Unfortunately there is no Polish forum for you to post into.  So please post in English so we can understand.
Here is the Google Translation of your post:
This is my first entry, please forgive me if I make mistakes.
The serial monitor retrieves data in the form as in the Annex.
0.03; 0.87; 0.00
0.05; 0.88; 0.00
pass through the filter to replace "." to ",". are entered into the table and then displayed on the chart. the program works in tybiue online. But I have a problem when I go offline to open the file and display all the information in the charts. All I could do was separate the lines of text. Or divide the first line into valid values.
I searched a lot and I can't find something like that. If something else is wrong, thank you for your attention.
(2,381 Views)
