Problem with point to point waveform graph
Hi, first sorry for my poor english. but i do this question in the Spanish forum but i dont have response. I have a Vi, in this Vi i get the value of Frequency and Amplitude from an Oscilloscopio. I have a graphic but when i change the frequency from the waveform generator, the graph doesnt save the old point. I need  every time I change the frequency, the point remains in the chart above.Deputy Vi
Lo escribo en español, capaz alguien me puede ayudar o me entiende mejor. Tengo el programa mediante el cual con un generador de onda doy señal a un  Oscilloscopio conectado a la pc. Este vino con un programa en Labview al cual agregue un grafico que me grafique a cad frecuencia la amplitud correspondiente. EL problema es que si cambio la frecuencia el punto anterior en el grafico se me borra. Y yo necesito que quede, para ver como cambia la amplitud a lo largo de la frencuencia.
(2,789 Views)
      If you change the frequency and amplitude,then defenitely the value at a particular point will changes.Don't understand clearly what you really mean.
      good luck.
Thanks as kudos only:)
(2,769 Views)
Hi mrudaz,
you should to use an Waveform Chart instead of the Waveform Graph. This kind of graph have three exhibition modes: Strip Chart (default, use this), Scope chart and Sweep Chart. Only replace the wavefom graph by the waveform chart.
Ricardo Ramos
Account Manager
+5511989658513 | ni.com
(2,746 Views)
