Problema con Building Projects
Hola amigos.
Soy estudiante de Ingeniería mecatrónica, y hace un tiempo que trabajo con LabVIEW. El problema que me ha surgido es cuando trato de abrir el Building Projects se me cierra enseguida el MAX y ya deja de todo de funcionar; luego toca cerrar el programa a las malas con el administrador de tareas.
Tengo la versión 8.0 del LabVIEW, y mi sistema operativo es Windows Vista Home Basic.
Alguien ha tenido éste problema antes?
Gracias por atender
(3,235 Views)
Hola,
Esto error ocurre cuando usted intenta abrir el Building Projects o el MAX? Esto error siempre ocurrio o el error ocurrio despues de algun tiempo? Despues de cuanto tiempo? Es muestrado algun código de error?
Cordiales Saludos
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
(3,188 Views)
Hola Luciano. Gracias por responder.
El error ocurre cuando trato de abrir el Building Projects desde el MAX, desde un front panel, o desde un block blockdiagram. No me muestra ningún código de error, sólo se bloquea todo y me sale el mensaje de windows que dice que NIMax dejó defuncionar y toca cerrar todo.
Gracias nuevamente.
(3,179 Views)
Hola,
Hay dos maneras de corregir esto error:
-Corra el "Mass Compile" de el LabVIEW. El fija los errores que el LabVIEW pueda tener. Mira el enlace abajo:
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde4322fef19862567740067f3cc/aa97c01071d7cf678625695100582f40?O...
-Si los errores continuaren, usted debe reinstalar el LabVIEW.
Si los errores de todo modo continuarem por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Luciano Borges
(3,175 Views)
