Problema con ruta de guardado para un archivo
Hola!
Tengo un problema con mi VI, quiero guardar datos en un archivo csv desde labview, al crear una ruta para guardar el archivo el programa me dice que no hay ruta específica "<Not a Path>". Ya especifiqué la ruta  y cambiando la dirección pero no funciona. Adjunto una imagen de mi diagrama a bloques.
(1,027 Views)
We typically cannot debug pictures, but your date string contains "/", which are not allowed by the OS to be part of the file name. You need to format your name differently.
One possibility:
(979 Views)
Muchas gracias!
Mayra
(955 Views)
