Problema en variación de amplitud y frecuencia en una gráfica.
Hola buenas tardes, empecé a a hacer un VI que ya tengo dicha estructura armada, solo que tengo el gran problema que necesito anexarle a este VI que he cargado en la  página un controlador que varie la amplitud y frecuencia de la gráfica elegida por el usuario en el combo box, será de gran ayuda cualquier información que me pudiesen proporcionar para poder solucionar mi problema ya que me es necesario terminar este VI.
Saludos y de antemano las gracias Smiley Happy
(2,691 Views)
Que tal Itzel:
Veo que en tu VI estás generando dos señales de manera diferente una dentro de cada uno de los casos de la "Case Structure". La segunda en la parte inferior del ciclo for estás realizando otra señal con el subVI Function Generator, si lo quieres hacer con el VI Function Generation solo hay que agregar al subVI la entrada de "Signal Type" en la parte superior de este subVI para seleccionar que tipo de señal quieres. Te mando un ejemplo de como quedaría. Si tienes cualquier duda avísame.
Que tengas un Excelente día
Juan Arguello Director Support Services @NI
(2,648 Views)
