Problemas al instalar el modulo NI LabLIEW DSC 2012
Tengo instalado el programa de labview en mi pc y me encuentro desarrollando una aplicacion y me veo en la necesidad de utilizar el modulo DSC de labview pero al momento de correr el setup.exe, se abre un cuadro de dialogo con error donde me dice que debo instalar primero LabVIEW 2012 (adjunto una imagen donde se puede ver el problema). Pero tengo esta version instala en mi computador. He intendado buscar alguna publicacion similar con mi problema dentro del foro pero no encuentro nada a excepcion de lo que dicen en el siguente link:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Problema-instalando-el-Modulo-DSC/td-p/1753956
http://forums.ni.com/ni/attachments/ni/170/612899/1/MSI%20Blast.pdf
Aun no he intentado la solucion por miedo a hacer algun daño.
Agradeceria de antemano cualquier ayuda brindada.
Cesar Brito.
(4,694 Views)
Parece que me acabo de percatar de mi error. Tengo instalado LabVIEW 64 bits y al parecer el instalador del modulo LabVIEW DSC es solo para versiones de 32 bits. Ahora mi pregunta es donde puedo conseguir el instalador para 64 bits.
Gracias
(4,693 Views)
Hola celbrive1
Actualmente LabVIEW 64 bit tiene algunas limitantes sobre los módulos que puede usar. En estos momentos, los únicos módulos que puede usar la versión de 64 bit son NI Vision Module, Application Builder y Measurement Suite. Para los demás módulos tienes que usar la versión de 32bit. Por otro lado, tú tienes acceso con tu misma licencia de 64 bit, a LabVIEW de 32 bit y, aunque tengas una computadora de 64 bits, puedes instalar LabVIEW de 32bits en ella.
Por lo tanto, la solución en tu caso sería instalar LabVIEW de 32bits para usar el modulo de LabVIEW DSC.
Aquí te anexo un documento donde puedes ver un poco más las diferencias entre las versiones de LabVIEW.
LabVIEW 64-Bit vs. 32-Bit Applications FAQ
Saludos
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
(4,657 Views)
