Probleme - analyses d'un signal
Bonjour,
On a mise en place sur une machine sportive un codeur rotatif (potentiomètre, capteur angulaire, potard) sur une poulie avec signal de sortie analogique entre 0-5v, pour certain mouvement d’un sujet le codeur turne plus d’une fois pour faire l’aller et le retour, J’aimerais savoir s’il est possible de détecter avec labVIEW, la variation du sens de rotation horaire et antihoraire du potentiomètre, pour après ainsi, calcule la quantité des mouvements du sportif  vers l’avant et vers l’arrière.
Outils
LabVIEW 2009
NI USB 6009 OEM
Précisions
Sens horaire le voltage augmenté (0 à 5 pour chaque tour)
Sens antihoraire le voltage diminue (5 à 0 pour chaque tour)
Ci-joint une image du signal
Message 1 of 1
(2,252 Views)
