Probleme au lancement du programme
Bonjour, je rencontre un problème avec une partie de mon programme, au niveau de l’assistant DAQ.
Contexte : J'aimerai pouvoir modifier la luminosité d'une lampe.
Pour ceci j'envoie une information 0/10V à un gradateur puis cette information va dans la lampe.
Je pense que je problème vient du paramétrage de l'assistant DAQ, mais je n'arrive pas à résoudre ce problème.
(2,685 Views)
Accepted by topic author Projet-Mini-Jeux
en effet, c'est bien dans le paramétrage de l'assitant DAQ qu'il y a un soucis, dans "type de cadencement" > "mode de génération" tu as séletionné "N échantillons", donc ensuite dans ton VI, l fonction DAQ assistant s'attend à recevoir  un tableau et tu lui donnes seulement une valeur (celle de ton bouton rotatif), il faut donc que tu modifies le mode de génération pour indiquer que tu veux écrire une seule valeur à chaque appel de ta fonction DAQ.
De plus tu devrais mettre un cadencement explicite dans ta boucle while car sinon au va tourner aussi vite qu'elle peut et donc consommer pas mal de ressources sur ton PC.
Enjoy
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
(2,665 Views)
MERCI BEAUCOUP TITOU ! En changeant le mode génération çà fonctionne Smiley Happy
(2,655 Views)
