Probleme mit Tabelle, verschiedene Zeilen
Moin Leute,
ich hab n Problem mit einer Tabelle: Sie soll Messwerte mit Zeitwert angeben. Das tut sie, jedoch macht sie das Zeile für Zeile, soll heißen, erst die MEsswerte und in der nächsten Zeile die Zeitangabe, quasi so:
         | data | data| data
time |          |         |        |
         | data | data| data
time |          |         |        |...
Hat da jemand von Euch ne Idee, wie ich das fixen kann? Und btw, die Tabelle soll auch gespeichert werden, als txt.-Dokument. WIe kann ich einstellen, dass automatisch die Spaltentitel mit übernommen werden?Unbenannt.png
(4,234 Views)
Hallo Wiltrud,
ich hab gesehen, dass sich bisher keiner zu deinem Eintrag gemeldet hat. Aus diesem Grund wollte ich mich bei dir erkundigen, wie weit du mit deinem Anliegen gekommen bist, beziehungsweise ob dein Anliegen noch aktuell ist.
Gruß
Richard
(4,070 Views)
Hallo Wiltrud,
Du kannst die 'Insert into Array' Funktion anstatt 'Build Array' benutzen. Dann kommt die Zeit als erste Spalte in die Tabellle.
Die Spaltentitel sind über die ColumnHeaders Property Node zugänglich.
Nick
(4,059 Views)
Hallo Chembo,
wozu InsertIntoArray, wenn BuildArray genauso gut funktioniert? Einfach die Reihenfolge der Anschlüsse vertauschen…
Was soll es in deinem Bild bringen, wenn man einen einzelnen Timestamp in ein 1D-Array mit nur einem Element umwandelt, um dieses einem 2D-Array als erste Spalte voranzustellen?
(4,052 Views)
Hallo GerdW,
Ich habe den Timestamp genau so genutzt wie es in der Frage gezeigt wurde, als 1-D Array mit einem Element. Ich habe keine Ahnung, aber es kann einen Grung haben. Ich glaube auch dass BuildArray mit vertauschten Anschlüssen in diesem Fall nicht funktioniert, weil dann die Zeit wieder in einer separaten Zeile sein wird.
Nick
(4,042 Views)
Hallo Nick,
<edited>
(4,041 Views)
