Problems with WMP as a subvi in labview
Hola War!
Te comento, el error lo estas recibiendo debido a que General Error Handler en el subVI Prueba 2 y ocurre el error debido a que tratas de acceder a propiedades en el evento cuando no existen, si te das cuenta al abrirse el subVI no se abre referencia al control ActiveX sino hasta que eliges el video, si nunca lo haces y presionas back se genera el problema por no existir referencia. Ahí te sugiero que a través de banderas o secuencias o usando el VI Not a Number/Path/RefNum.
Eso no tiene nada que ver con la forma en lo que estás llamando al subVI, sino con la ejecución en si del subVI.
Saludos
Coamín Cruz
AE México
Message 11 of 11
(421 Views)
