Programa que genera una chirp
Hola a todos. Vereis, he programado un programa que me genera una chirp, pero tengo un problema. Necesito conseguir poner controles de ancho de banda, duración de la chirp y frecuencia y no sé cómo hacerlo, ya que me lío un poco con las unidades de los modulos que tiene labview. Os adjunto el programa a ver si vosotros sabéis como puedo poner estos controles. Muchas gracias!!!!!
(3,406 Views)
Hola,
Creo que tu problema se debe a que no entiendes en que unidades se introducen las entradas, supongo que f1 y f2 ya que son frecuencias normalizadas
Leete el siguiente link y comprenderas como se calcula la frecuencia normalizada:
En el siguiente tienes la ayuda del chirp pattern:
Supongo que con eso podras seguir adelante,
Un Saludo,
Jaime Cabrera
NI Applications engineering
I think your problem is about understanding the units of the inputs, I suppouse f1 and f2 because they are normalized frequencies.
Read the following link to understand how this normalized frequency is calculated:
And the next one as help for the chirp pattern function
I suppouse that will be enough to keep on working
Regards
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
Jaime Cabrera
(3,396 Views)
