10-18-2025 04:24 PM
Bonsoir,
Je veux réaliser une boucle while de régulation en LabVIEW 2025 avec MakerHub LINX qui lit le débit mesuré, compare avec une consigne, applique un PID, puis commande la pompe via une sortie PWM Arduino.
Carte Arduino Uno
DC Pompe 12 V
Débitmètre: YF-S201 C
Je besoin du programme Front Panel et Bloc Diagram
Merci
10-18-2025 04:37 PM
The forum is not a free code writing service. This is a relatively simple problem that you should be able to do after a few tutorials and looking at example code.
If you want to learn and write this program yourself, we will be willing to help and answer specific question once you attach your VI attempts.
If you want a turnkey program, you can hire a professional to do it for you.
