Programmer un Freescale HCS12 avec Labview
Bonjour,
Je cherche à savoir s'il est possible de programmer (ou plutot de générer du code) un Freescale HCS12 avec Labview.
En gros je veux réaliser mon soft dans Labview et le compiler pour le HCS12. Si c'est le cas, existe-t-il des librairies ??
Merci
Nicolas
(2,953 Views)
Hello Nicolas,
It is possible to program Freescale Microcontrollers from inside LabVIEW.
You can find more information in the following post:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Embedded/freescale-controller-in-the-LabVIEW-ARM/m-p/765837
Kind Regards,
Thierry C - CLA, CTA - Senior R&D Engineer (Former Support Engineer) - National Instruments
If someone helped you, let them know. Mark as solved and/or give a kudo. 😉
(2,940 Views)
