Progress Bar
Bom dia, estou tentando fazer um programa que mostre seu avanço por meio de uma progress bar, o usuário irá escolher a partir de onde começa até onde vai, a mesma ainda será controlada pelo usuário de forma a parar e resertar, só parar e inicializar. Estou com muitas dúvidas, pois as progress bar que venho utilizando não possuim está interatividade com o usuário.
(3,789 Views)
This section of the forum is for English.  There are several progress bar examples like the one done by WireFlow.  If you want to user interaction you'll need to write you own code.  Post what you have and we can make suggestions.
Esta seção do fórum é para Inglês . Existem vários exemplos de barras como o progresso feito por um WireFlow . Se você quer interação com o usuário que você vai precisar para escrever você próprio código. Publique o que você tem e nós podemos fazer sugestões.
(3,759 Views)
If the kind of progress bar you want is like this:
You can use WF toolkit as said before here: https://www.ni.com/en/support/downloads/tools-network/download.progressbar-custom-panels.html
Please look at this and tell us if it solves your problem.
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
(3,711 Views)
