Property node visible
Hola que tal, tengo una duda.... en mi panel frontal tengo 10 controles boleanos, los cuales dependiendo de una señal de entrada se hacen visibles o in-visibles, ya tengo el property node con visible, ya funciona y toda la onda... lo que pasa es que cuando corro el programa se ve como aparecen los controles uno por uno, existe alguna manera de hacer que todos se vena al mismo tiempo y todos se oculten al mismo tiempo ?
(3,205 Views)
hello,
see the attached pic. It was made on labview 8.2.
If you can't see it please attach your  code.
Software developer
www.mcm-electronics.com
PORTUGAL
(3,191 Views)
>>Hola que tal, tengo una duda.... en mi panel frontal tengo 10 controles boleanos, los cuales dependiendo de una señal de entrada se hacen visibles o in-visibles, ya tengo el property node con visible, ya funciona y toda la >>onda... lo que pasa es que cuando corro el programa se ve como aparecen los controles uno por uno, existe alguna manera de hacer que todos se vena al mismo tiempo y todos se oculten al mismo tiempo ?
Ha probado el property node "Defer Front Panel Updates"? Cuando lo pone "verdad", normalmente, hace que nada cambia en el Front Panel hasta que se ponga "falso" de nuevo. (empieza "falso" al hacer correr el programa). Espero que me entiendas, no soy del habla espanola
Michael
(3,173 Views)
Smiley Surprised perfect miguelc thanks
(3,167 Views)
