Quels formats de base de donnée pour l'exportation sous Labview ?
Bonjour,
Je fais un travail de diplôme en informatique sur une application web permettant de visualiser des données exportées sous Labview à distance par le web.
J'aurais voulu savoir quels formats de base de données Labview permet-il d'exporter (SQL, Access, MySQL..?)
Merci bcp de votre réponse
(2,858 Views)
Bonjour,
En utilisant le "Database Connectivity Toolset" (un toolkit de LabVIEW), il est possible d'utiliser directement la syntaxe SQL.
Il est donc possible d'utiliser toute base de données pour laquelle un driver ODBC est fourni.
Personnellement j'utilise MSDE 2000 qui est un "SQL Server Light" gratuit fourni par Microsoft.
Bonne journée.
(2,858 Views)
Monsieur,
Avec le "LabVIEW Database Connectivity Toolkit", les bases de données accessibles par ce toolkit sont décrites dans ce lien :
http://www.ni.com/pdf/products/us/4msw64-65.pdf
En plus de ces bases de données, Microsoft Access peut être accédé en utilisant des ActiveX.
Le suivant donne acces à des exemples utilisant Microsoft Access
http://search.ni.com/query.html?col=alldocs&qp=%2Bcontenttype%3AExample+%2BSW%3Alabview&lk=1&qt=microsoft+access&layout=Example
Isabelle Jean
Ingénieur d'applications
Isabelle
National Instruments France
(2,858 Views)
