Récupérer le nom d'une channel de NIMAX via l'api DaqMX / get channels names from Task declared in NI-MAX
Bonjour ,  Hi
Edit :
I thought I was on the French forum, my apologize.
To summarize my message, I search I way to get channels completes names, used in NI-MAX, extracted from Ni-DAqmx Task
I want values as :
PXI1Slot7/port0/line1
PXI1Slot4/ao27
but I can currently only have this
PXI1Slot7
PXI1Slot4
By advance, thanks for your answers
je souhaite récupérer des Alias enregistrés dans NI-Max.
J'entends par Alias, un nom/mot intelligible, qui pointe vers une voie NI.
Ce ne sont pas de véritables Alias, car il s'agit de Task configurées dans NI-Max, qui ne pilotent/lisent qu'un seul Channel à la fois.
Sur mon poste développement, j'ai créé quelques Alias factices :
J'aimerais récupérer via Labview, la liste de ces Tasks/ Alias, ainsi que les voies vers lesquelles ils pointent.
Mon code actuel, que je joins en version 2015 ( je travaille sur la version 2020 de Labview), me permet de récupérer le nom de ces alias, ainsi que les cartes que la Task pilote/lit. Mais je n'arrive pas à obtenir le Channel.
Voici mon code actuel, avec le contenu de la variable aliases en sortie de la face avant
J'ai essayé de récupérer la liste des channels, puis de les analyser avec un DaqMX Channel Node property
Mais ça me lève des erreurs, sans me retourner aucun résultat donc.
Au final, j'aimerais que mon code me fournisse des valeurs du genre
PXI1Slot4/ao27
Mais j'arrive au mieux à avoir
PXI1Slot7
PXI1Slot4
Pourriez vous m'indiquer :
- une solution
- des pistes de réflexions
- des alternatives
Par exemple, existe t-il une solution, via les outils NI de faire des alias ?
J''envisage, dans le pire des cas, de créer un fichier à part et de déclarer mes alias dans ce fichier. Puis finalement de parser ce fichier.
Merci par avances de vos réponses
(1,112 Views)
Dear Alexandre_R ,
In the line grouping select one channel for each line.
best,
anasei.
(1,000 Views)
