Rendre visible ou invisible un élément d'un cluster le tout dans un tableau de cluster
Bonjour
J'ai un tableau de cluster. Chaque cluster contient quatres controls (numérique1, booleen1, menu déroulant1, numérique2).
En fonction de la valeur du booléen1, je veux rendre visible ou invisible le numérique2.
Ceci sur chaque cluster du tableau et de façon indépendante pour chaque cluster
Est-il possible de réaliser celà?
Merci
(3,240 Views)
Here is my answer to your other posting translated to French. If the wording is wrong blame the Babel Fish Translator not me 🙂
La réponse est oui et non. Il est possible de rendre différentes commandes dans un faisceau évidentes et invisibles. Cependant, ce n'est pas le même pour des rangées. Une rangée est une collection d'articles avec le SEUL differnce étant valeur. Tellement toutes les propriétés de chaque élément doivent être identiques. Vous pouvez programaticaly changer les propriétés de l'élément de rangée, mais notez que c'est élément. Une rangée n'a pas une collection d'éléments qu'elle a 1 élément et un groupe de valeurs. Imaginez la mémoire qui serait nécessaire si chaque propriété simple de chaque index devait être stockée. Ainsi vous pourriez rendre tous des commandes numeric1 invisibles, mais elle sera pour chaque faisceau. Vous ne pouvez pas la rendre évidente à l'index 1 et invisible à l'index 2.
(3,236 Views)
OK, merci pour ton aide
@+ Christophe
(3,220 Views)
