Retour dans une séquence empilée
Bonjour,
J'utilise des structures empilées avec plusieurs séquences (de 0 à 10) et je cherche à pouvoir retourner dans une sèquence précédente.
Par exemple je suis à la séquence 5 et voudrais repartir de la séquence 2.
Est ce que ce genre de chose est possible? Si oui comment?
Merci,
J
Config : LabView 8.5
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
Message 1 of 8
(3,506 Views)
salut,
iil vaut mieux que tu te tournes vers une machine d'etat (regarde dans les model: file new ...
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
Message 2 of 8
(3,497 Views)
Ok,
 ça marche !
Merci
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 3 of 8
(3,486 Views)
salut,
ça marche : tu vas regarder ? ou ca marche: cela repond à ton probleme  ?
Message 4 of 8
(3,478 Views)
salut,
ça marche => je vais faire fonctionner mon VI avec des machines à états !
donc je vais regarder et en plus ça répond à mon problème (j'y avais songé, mais ça remet en cause la construction de mon VI, du coup j'avais éspèré qu'un "retour en arrière" d'une séquence soit possible)
merci
j
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 5 of 8
(3,468 Views)
salut,
tu peux donc clore le post en cochant probleme resolu  et si t'es satisfais de me cocher un petit kudos au passage...
Tinnitus
Message 6 of 8
(3,460 Views)
Accepted by topic author Julien_V.
allez, s'il n'y a qu'un compliment pour faire un homme heureux ... 😉
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 7 of 8
(3,453 Views)
Salut,
t'imagines même pas 😉
http://pages.infinit.net/alek/heureux.gif
Message 8 of 8
(3,449 Views)
