Revenir au VI principal avec un bouton HOME MENU par exemple
Faites en sorte que votre application se lance sur un VI de choix d'utilisateur, une fois ce choix fait en sortie de ce VI vous sortez les paramètres designant les droits d'utilisateur, ensuite appelez votre programme "home" avec les paramètre en entrée (Votre "home" n'est plus le main mais un sous vi comme les autres). utiliser les paramètres d'entré et la structure condition pour dire si oui ou non il fau masquer/bloquer une commande.
Nicolas M.
National Instruments France
Journées Techniques LabVIEW 2012 : du 27 septembre au 22 novembre
2 sessions en parallèle : Débuter avec LabVIEW - Développer avec LabVIEW
Message 11 of 14
(715 Views)
Auriez-vous un exemple par hasard ?
merci d'avance,
Cordialement
Message 12 of 14
(712 Views)
Bonjour,
Je souhaite faire un load d'un fichier texte. J'arrive à obtenir un tableau avec mes données loadées mais je n'arrive pas à transformer une chaîne en simple précision. En effet chaque valeur du tableau obtenu après load, je voudrais la mettre dans des indicateurs séparés.
Avez-vous une idée ?
Cordialement,
Message 13 of 14
(703 Views)
Bonjour,
Je souhaite gérer des défauts tout le long des mes executions de VI. J'ai utilisé une boucle cadencée qui s'execute toutes les 5 secondes. Pense-vous que cela est adéquat pour la lecture de défaut envoyer par l'automate par modbus TCP ?
Merci
Cordialement,
Message 14 of 14
(693 Views)
