Ring Enum
Hallo,
auf meinem FP befindet sich ein Menü-Ring mit mehreren Objekten. Den Wert, den mir nun mein Menü-Ring aussgibt ist numerisch. Kann ich mit diesem Wert gezielt eine Struktur ansteuern? Also dass meine Struktur nur auf einen Wert reagiert. Eigentlich wie eine Ereignis-Struktur, die z.B. auf eine Wertänderung eines Button reagiert.
(3,087 Views)
Hallo,
wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du eine Aktion auslösen, wenn ein bestimmtes Element deines Rings ausgewählt wird.
1. Entweder, du fragst den Wert des Rings in einer Schleife ab und verbindest ihn mit dem selector einer case- structure (diese nimmt auch numerische Werte entgegen)
2. oder du konfigurierst einen Zweig einer event- structure auf "value change" des Rings. Wie das geht, ist vorbildlich in der LV- Hilfe erklärt. Innerhalb der event-structure machst Du einen case, der wieder auf Deinen bestimmten Wert abfragt.
Gruß, David
Greets, Dave
(3,065 Views)
